reglage capteur angle de barre st 6002
4043 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FERRETTI 422
sujet n°97410
bonjour  je n arrive pas a parametrer mon capteur d angle de barre (buter G/D)
quelq'un pourrait
t'il m envoyer par mail la procedure ou me l expliquez au tel
urgent car mon pilote beug
pascalblancard@orange.fr
merci d avance
pascal 0614356417
TARGA 32
réponse n°176542
bonjour, il y a plusieurs étapes de vérification.
1 le capteur d'angle de barre est-il correctement positionné et bloqué?
2 le zéro sur la barre de contrôle (afficheur) du boitier de commande est-il le zéro réel de la barre?
3 le raccordement est-il correct, c'est à dire si on tourne la barre vers le droite ou si on met + 10 en fonction auto le pilote fait bien tourner le safran dans le bon sens.
4 dans le menu calibration aller jusqu'au réglage de l'angle de barre et sélectionner une valeur (pas plus de trente degrés)
5 ensuite les réglages sont plus fins comme la vitesse de réaction. il existe une fonction auto learn qui est à éxécuter pour que l'appareil ST 6002 affine ses réglages. ceci devrait suffire.
cordialement mais je ne suis pas connaisseur en navire à moteur.
FERRETTI 422
réponse n°176547
bonjour merci de votre reponse
sur l afficheur une une difference de 3 tirés par raport
a la barre droite du bateau  je pensais qu'on pouvait corriger
cette ecart avec le pupitre ou descendre dans la cale et re regler le capteur!!
quand j essaie dans le menu calibration il y a des fleches gauche droite
j essaie sur + 1- 1  et je change de pages !! doit pas etre sur la bonne page
pascal
TARGA 32
réponse n°176553
bonjour, le réglage s'effectue en modifiant la longueur du bras du capteur (vissage et contre écrou), le bras doit être horizontal. je suppose que vous avez une barre hydraulique et dans ce cas pour que le zéro soit correct il est utile une fois le réglage précédent fait de balancer la barre de bâbord à tribord en notant le moment ou le premier plot s'allume sur l'afficheur. quelques centimètres de chaque bord. affiner la position du bras. ceci est important car il subsiste une zone hors affichage des plots autour du zéro de quelques degrés.
cordialement;
TARGA 32
réponse n°176557
re bonjour, si l'installation est correcte entrer dans le mode "dealer calibration" et aller à la page "aling rudder". centrer le safran avec la barre (pas facile si on ne le voit pas). utiliser les touches +1 et -1 pour centrer la barre de plots 'attention pas plus de 7 possibilités de chaque bord). appuyer sur "display " pour valider et passer à la page suivante qui est le réglage de l'angle de barre maxi.
tourner la barre de chaque bord jusqu'à la limite physique et noter l'angle donné par les plots. ensuite ramener la barre au centre et donner une consigne d'angle maxi inférieur de 5° si possible à l'angle maxi relevé. appuyer sur "display" pour enregistrer.
ensuite appuyer sur "stand by" pendant deux secondes pour sauvegarder les réglages en mémoire.
cordialement.
