alarme moteur intempestive sur inbord
3203 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI (Monocoque)
sujet n°130959
j'ai un yanmar, 16cv; bicylindre sur mon conati 31.
l'alarme   se déclenche   après 15 minutes   de fonctionnement.   le niveau d'huile est bon,   la pompe avec un  rotor  neuf     crache  un bon volume d'eau de refroidissement.
que se passe-t-il ?   est  ce la sonde   ? est ce l'alternateur   qui   ne charge   plus   ?   est ce une batterie   morte  ?
merci pour une suggestion   .
cordialement.
Tags:
alarme moteur
réponse n°291305
Ca peut être tout ça, il faudrait vérifier quel voyant s'allume en même temps, ce qui donnerait la clé du problème. J'ai eu une alarme récurrente de cette façon, due à la présence d'eau dans le joint de saildrive. Pas de fuite du joint lui-même, mais une fuite d'eau par une durite qui arrosait le joint par l'intérieur. On peut débrancher provisoirement la sonde le temps d'attendre la réparation.
CONATI (Monocoque)
réponse n°291311
apparemment, j'ai trouvé ; ceux sont les bornes d'une batterie   qui avaient du jeu . j'ai resserré   et   l'alarme  reste muette
réponse n°291312
Alors problème réglé, bravo !
