Alternateur attelé sur ligne d'arbre
4598 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE (Monocoque)
sujet n°131368
Bonjour à toutes et tous.
Mon hélice tripale fixe produisant une sérieuse  trainée , je recherche une solution pour atteler un alternateur bipolaire sur ma  ligne d'arbre .
Ces modèles  d'alternateurs à bas amorçage avec le pôle moins isolé de la masse  n'étant plus aisés à trouver  sur le marché (vs. Ets MAUCOUR) , je vous remercie de vos retours d'expériences  pour  une solution complète, incluant  les adaptations requises sur mesures donc.
Bonne mer et bons vents portants.
Patrick
ovni 385 (Monocoque)
réponse n°291622
Bonjour Patrick,
j'ai installé un alt d'arbre sur mon ovni 385, il est issu de la société Cape Mustang (PME lyonnaise, ils ont un site web).
J'en suis satisfait. Des lors qu'il y a du vent, à 5 noeuds il compense la conso du bord, au dessus il recharge les batteries.
il te faudra discuter avec Mr Combes sur la faisabilité d'installation (ils ont des kits tout faits selon les moteurs/inverseurs), et également la vitesse moyenne de ton bateau. j'ai en tête qu'au dessous de 10m cela ne vaut peut-être pas le coup.
A voir donc.
une autre solution qu'a expérimenté mon ami Daniel sur Teranga (voir son blog sur le site stw, il explique tout), c'est un alternateur qui fonctionne comme une dynamo et nécessite, je crois l'adjonction d'un régulateur qui détourne le courant en surplus dans des résistances qui dissipent en chaleur pour éviter de cramer les batteries (même principe que les éoliennes ATMB type d400).
Daniel avait acheté cela aux US.  tu peux le contacter via son blog
Olivier
ROMANEE (Monocoque)
réponse n°291682
Bonjour  Olivier.
Merci de ton retour: je vais creuser cette voie indiquée.
Bonnes navigations.
Amicalement
Patrick
