Alternateur et régulateur
2429 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Pilot saloon 40 (Monocoque)
sujet n°130853
Sur mon moteur Yanmar 4JH3E l’alternateur mastervolt 12v/90Amp est en panne. La régulation de l'excitation se fait par un régulateur externe Alpha Pro.
Cet alternateur n est plus disponible chez Mastervolt, je l’ai remplacé par un alternateur d’origine Yanmar (Valeo) avec son régulateur interne.
Sur le Mastervolt le rotor est alimenté via les charbons par le signal d’excitation (du régulateur externe Alpha Pro) et le + batterie.
Sur le Valeo le rotor est alimenté via les charbons par le signal d’excitation (sortie régulateur interne) et le - batterie.
La question est la suivante, (après avoir récupéré la connectique des charbons dans le régulateur interne)  je souhaiterais utiliser l’Alpha Pro sur l’alternateur Valeo, quel câblage dois-je réaliser entre le régulateur Alpha Pro et les charbons du rotor de l’alternateur Valéo.
Merci pour votre aide
Tags:
Alternateur Yanmar
