Centurion 41 S / Etai largable
4800 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
centurion 41s (Monocoque)
Cotisant depuis 2016
sujet n°128286
Je posséde un centurion 41 S et j'envisage de poser un étai largable pour trinquette de brise et tourmentin.
Si un des membre l'a déjà fait sur ce type de bateau cela m'interresse grandement :
Peut on utiliser la  pièce d'étai ou faut il peut on poser un pontet juste derriere la baille à mouillage avec reprise   sur la cloison (est ce assez solide)?
Merci  d'avance de votre expérience
Thomas
Tags:
centurion 41 S
réponse n°289546
j'avais posé une fixation d'étai largable en arrière de la baille mouillage sur mon ancien voilier un Wauquiez Prétorien 35.
Une pièce de renfort, sorte d'équerre  renforcée en INOX faite sur mesure ( épousant angle entre cloison baille à mouillage et pont avec renforts latéraux), reprise par  boulons et contreplaque inox sur la cloison entre baille à mouillage et cabine avant. Cadène Wichard sur le pont. Pris 65 noeuds  plusieurs heures sur trinuette seule, rien n'a bougé.
Yannick
