changement du moteur
2336 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Moody 425 (Monocoque)
sujet n°130280
Je remplace le vieux 4108 monté d'origine sur mon Moody 425   par un Craftman  CM4.42 équivalent   au MD 17 50 de Midif ou Mini44 de Solé.
La base de  s support s    du CM 4.42   sont   plus   hauts   de près de 50mm ; il faut donc que je les remonte avec une cale.
Je me propose d'utiliser 4 tubes carrés de 250mm de long et de 50 mm d'épaisseur en  alu de 4mm, ce qui permet d'absorber aussi des décalages latéraux et longitudinaux par rapport aux trous de fixation existants.
Faut-il préférer  du bois?
Tags:
support moteur
chantier moteur
