changement plexiglas sur capot de pont Lewmar
4006 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
FEELING
sujet n°89455
je continue la rénovation de mon 10,90.
J'ai enlevé les bagues du tube d'étambot-( le safran était presque bloqué dans le tube par de la saleté bien que les bagues soient usées) Je vais les faire faire refaire par le tourneur qui faisait ces bagues autrefois.
Quelqu'un peut-il me dire ou trouver du joint pour recoller le plexi sur capot Lewmar que je fais faire découper? C'est un joint qui est collé sous le plexi et qui remonte sur le coté pour faire un bourrelet de 5 mm environ entre le cadre alu et et le plexi . Quand on regarde le capot du desus , ce bourrelet longe tout l'encadrement en alu et est coincé entre l'encadrement et le bord du plexi
Merci par avance
Mikel
