Circuit électrique quai en 110V
5022 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ALOA 27 (Monocoque)
sujet n°129355
Dans le cadre d'une navigation hors frontières, voire circumnavigation, est-ce pénalisant d'avoir, acheter un bateau dont le circuit alternatif est conçu pour le 110 volt AC 60 Hz (américain) ?
Vie à bord, disponibilité du matériel de rechange en 110V (inverter, dessalinisateur, générateur (optionnel), etc.
Merci d'avance, Phil
Tags:
Electricité 110V
réponse n°290137
Si le circuit est calibré pour  110 V il acceptera sans problème du 220 V, l'intensité étant alors divisée par 2 pour une même puissance. Pas besoin de mettre en place une usine à gaz en transformateurs, mais attention à la cohabitation s'il y a du matériel installé et prévu pour du 110 V. Mieux vaut choisir tout 110 ou tout 220 une fois pour toutes. Quant aux chargeurs de quai, les modèles modernes sont multi-tension et s'adaptent automatiquement à la tension fournie. Sinon, un chargeur 220 V plus ancien pourra accepter du 110 mais avec 2 fois moins de puissance.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°290415
Merci Olivier.
sheoy Lee Offshore 38 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2019
réponse n°290449
Perso, jeme pose la même question et pense avoir trouvé peutêtre la réponse.
J'ai vu que mon chargeur de quai (victon phoeinix) accepte de 90v à 400v donc à priori il acceptera le 110v . Je vais vérifier.
Ensuite je passe par mes batteries pour alimenter tout mon circuit  12v (électronique, frigo,etc...)
Et enfin  je vais installer un convertisseur 12v/220v pour mon circuit 220 v du bateau . J'ai fait mes calculs. un convertisseur 1200VA devrait me suffire.
Dites moi si j'ai bon ou pas .Merci beaucoup pour vos conseils.
