Cuve eaux noires
5785 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Voilier Océanis 523 (Monocoque)
Cuve eaux noires
sujet n°125843
Bonjour à tous
je viens d’acheter un Bénéteau  Oceanis 523 et vu les informations très parcellaires de l’ancien propriétaire
je n’ai aucune info quant à la vidange de la cuve à eaux noires. Apparemment il n’y a pas de vanne d’évacuation directe. Je n’en ai pas
trouvé et rien ne figure sur les schémas Bénéteau.
est-ce que cele voudrait dire que le seul moyen de vidanger la cuve serait en passant par le bouchon extérieur?
il y a pourtant 2 tuyaux qui arrivent en haut de la cuve...
merci pour vos retours éclairés.
philippe
réponse n°286519
Le nable extérieur sert à la vidange par pompe dans les ports où ça existe mais ce n'est certainement pas le moyen d'évacuation normal. Il y a forcément une évacuation par le bas avec une vanne, soit juste sous la cuve, soit au niveau du passe-coque, soit entre les deux dans un endroit plus ou moins caché. Il peut aussi y avoir une vanne 3 voies juste après l'évacuation du WC, système généralement critiqué mais qui existe. Courage pour les recherches !
