dessalinisateur a 1490 euros
2714 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°129599
je vends un dessalinisateur complet de 90 l a l'heure modulaire complet avec membrane 2540 neuve sous blister  pour un fonctionnement avec un karcher K4 en 220 volts  qui demarre avec un generateur honda de 2000 watts ou un bon onduleur pur sinus de 3000w,
le kit se compose de  la crepine inox,une vanne inox 1/2,la crepine  100 microns,la pompe de gavage 12 volts ( obligatoirement a placer sous la flotaison) 2 vannes inox bipass, filtre a charbon,filtre 20 m et 5 microns,manometre basse pression,porte membrane 2540 1000psi,membrane filmtec2540 dow usa,debimetre en L/Mn,indicateur de salinite digital,manometre haute pression, vanne pointeau de regulation inox 316, tous les tubes et raccords et colliers de serrage inox ,  necessaires aux fonctionnement rien a prevoir a part le K4 qui cote 160 euros en grandes surface brico. le k4 est donne pour environ 150 h de fonctionnement il est recommande de ne pas le fair fonctionner plus de 30 mn consecutives soit 45 l d'eau produite et de le rincer avec un peu d'eau douce apres chaque session. video en direct live disponible sur whatsap sur demande! disponible de suite espedition possible .contact :sailaway6156@yahoo.fr
Tags:
dessalinisateur modulaire
