dessalinisateur - membranes et pompes
10773 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°116525
pour la construction d un dessalinisateur,
je recherche pompes
et membranes    fonctionnant en osmose inverses
QUI aurait déjà  réalisé un dessalinisateur  ?       salutations
Belga F
Reinke Omega T
réponse n°269941
Salut,
Regarde du coté des "osmoseur" de maison...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/osmoseur-5-fonctions-aquawater-e...
Corto
réponse n°269995
merci pour m'avoir répondu,
mais j'avais déjà posé la question à un vendeur de Leroy Merlin,    ces appareils qui fonctionnent  également par le principe de l'osmose inverse
ne conviennent pas pour dessaler l'eau de mer
Belga F
Reinke Omega T
réponse n°269999
Le vendeur de leroy merlin m'a dit que... ahahahah !
Ils n'ont aucune formation et la plus part du temps n'ont même pas d'expérience dans le domaine dans lequel ils travaillent.
J'ai par le passé (en 1999), déjà réalisé un déssanilisateur avec un osmoseur "de maison" d'occasion de surcroit (de la société Sofradou à Aix les milles qui vendait aussi des adoucisseurs).
Je travaillais à ce moment là pour Delta Maintenance sur le port à sec Navy service à Port St Louis du Rhône et ai réalisé ce "dessal" au black pour un client en "galère" d'argent mais qui projettait un TdM en mode roots.
L'osmoseur était énorme (environ 60 cm de diamètre x 1m de haut) comparé à ce que l'on trouve maintenant mais la technologie n'a pas changéé (de ce que je sais).
Pour "purifier" 1 litre, l'osmoseur en rejettait 15 ! mais ça fonctionnait bien.
NB : niveau consommation d'énergie, le système était gourmand ! Rendement 15 pour 1 c'est pas top mais il avait l'air de s'en foutre vu que c'était juste pour boire et faire la cuisine.
Je ne me rappelle plus quels filtres  et pompe j'avais utilisé mais c'était du standard pas cher (débit et pression égal à ce que te donne ton robinet d'eau).
et puis 159€  pour faire l'essai c'est pas cher ;)
quoiqu'il en soit tiens nous au courant.
A+ et bons vents
Corto
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°283104
Nous avons tous les accessoires et pièces nécessaires à l'assemblage d'un kit dessalinisateur
Nous avons développé ces kits UNITAM il y a 25 ans,précisément pour la construction amateur .
Contactez en MP  info@compagnie-hydrotechnique.com
http://www.compagnie-hydrotechnique.com/
OVNI 455
réponse n°283334
Je n ai pas construit de dessai mais j entretiens mon aquaset 60 l/h moi même. Une astuce. Les membranes standard de 27 pouces coûtent 150 $aux USA. Soit presque 3 à 4 fois moins cher qu' en Europe. Cela vaut la peine de les faire venir en France.
Une membrane débité 30l/heure.
Daniel
OVNI 455
réponse n°283335
Daniel
