Électricité moteur
1720 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
JFC41 (Plan FAUROUX) (Catamaran)
Électricité moteur
sujet n°130829
Bonjour à tous, mon tableau moteur ne donne plus rien, ni alarme, ni voyants, ni démarrage. Pourtant le 12v arrive jusqu’au Neyman. Étant sur un Cata, j’ai pu tester beaucoup de choses grâce à mon second moteur. Donc après avoir contrôlé la batterie, le coupe circuit, les fusibles (1 moteur, 1 tableau), les connexions et masses évidentes, la continuité du faisceau….j’ai pu intervertir -les faisceaux et le tableau fonctionne bien - les relais préchauffage et démarrage sans résultat.
Là je suis à court d’idée et toujours en panne. Quelqu’un aurait-il une idée ou connaissance de l’origine du problème ?
Merci pour votre attention et votre aide éventuelle.
Bonne journée à tous,
Tags:
Électricité moteur démarrage
