Fixation vissés sur polyester
5911 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
SUPER MARAMU
sujet n°126837
fixation de bimini trop lache, les visses ne tiennent plus ;
existe t'il des inserts inox, ou peut on reboucher et  tarauder , mais il y a de la force sur ces visses.
Tags:
Trou de visses polyester
J/36
réponse n°287339
Nous avons le même problème.  L'installeur n'a fait que de visser les boutons dans le pont, sans penser que le laminé n'est pas assez épais pour tenir. Il faudra laisser ou faire sécher le balsa (ou autre) couche intérieur, puis reboucher avec une mélange d'époxy et micro-billes. Si tu remets les vis dans l'époxy molle, ils ne bougeront pas et ne sortiront plus.
