Fuite d’huile axe pompe à eau de mer
1634 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Kirié (Monocoque)
sujet n°132475
Bonjour j’ai une fuite d’huile entre le corps de la pompe à eau de mer et le bloc moteur lombardini  1404   LDW ,quel type de joint il y a t’il?  ,est’il difficile à changer ? Si des fois quelqu’un a rencontré ce problème je suis preneur de tout conseils
Tags:
Fuite huile pompe à eau de mer
Sun Dream 28 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2010
réponse n°292309
Le post date un peu. Mais étant dans la même situation et ayant depuis trouver une solution, je la partage. J'ai trouvé des kits  de joints, pour moteur. C'est plutôt pratique. Il y en a ici:, si le lien marche:  https://www.piecesbateaux.com/fr/recherche?controller=search&s=joint+pompe+a+eau
réponse n°292315
La fuite que tu décris vient souvent soit du joint écrasé/vieilli, soit d’un plan de joint un peu marqué. Le remplacement n’est pas très compliqué
Tutuapp
