geolocalisation par mail et support STW
6347 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 43
Cotisant depuis 2013
sujet n°117130
quelqu'un  arrive t il  à faire  fonctionner la géolocalisation par mail ?  quel  identifiant faut  il  utiliser,  l'id utilisateur ou de géolocalisation ?
je pense avoir suivi  le tutoriel  (de 2011 :  http://www.stw.fr/localisation/tracking_mail_stw/FAQ_Localisation_STW_pa...) mais sans  succès
plus généralement, y  a  t il  un  support  sur ce forum /  cette association et le s  outils proposés ?
SUN ODYSSEY 43
réponse n°270827
PS ;  j'ai essayé avec les 2  identifiant en mettant bien  AR ensuite dans l'objet  sans aucun  effet  sur ma position et sans recevoir d'AR. La position que j'ai utilisée est celle de l'exemple du tutoriel.....
SUN ODYSSEY 43
réponse n°270839
un progrès : il faut que les mails soient en mode texte, ça permet de de recevoir un accusé de réception qui dit que la position est bien mise à jour
(merci au webmaster STW pour cette première étape)
par contre, sur la carte, rien ne bouge ; la position n'est pas mise à jour contrairement à ce que dit l'AR
à suivre.....
SUN ODYSSEY 43
réponse n°270875
Ca y est, problème résolu grâce à l'aide du webmaster STW
il faut bien envoyer des mails en mode "texte brut" et utiliser le code de géolocalisation, pas le code de membre...
