Gorges des poulies moteur bien rouillées
5242 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Centurion 36 (Monocoque)
sujet n°128982
J'ai acheté mon Centurion 36 l'été dernier et je profite de l'hiver pour faire un entretien approfondi du moteur.
Je constate que la courroie part en miettes à cause de la friction dans les gorges rouillées des 3 poulies.
J'ai nettoyé ces gorges et appliqué du Rustol ce qui doit stopper l'évolution de la rouille. mais mon interrogation porte sur la nature de la peinture dont je pourrais recouvrir le Rustol : quelle peinture serait assez résistante pour résister au contact de la courroie ?
Merci de avis
Yves
Tags:
rouille poulies moteur
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°289759
bjr
le rustol ou le framétaux devrait suffire  mais il avant tout que les gorges soit parfaitement lisse ,  un bon brossage a la brosse rotative  a poils souple  devrait les lustrer parfaitement, ensuite application des produits  cités
ensuite une peinture  en bombe pour moteur fera l'affaire
cdlt
réponse n°289760
Je me demande si la peinture pour moteur est suffisamment résistante à la friction.
D'un autre côté, le moteur a 13 ans et s'il n'a eu qu'une couche à l'origine, ça a quand même bien tenu
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°289773
Le mieux est de re-polir la gorge, la rouille doit être là à cause d'un manque d'utilisation et/ou d'humidité importante dans la cale moteur.
Huile de coude et une pâte à polir quelconque, voire du dentifrice (l'émail diamant est pas mal).
Une peinture, même du Rustol ne tiendront pas longtemps. Bien contrôler l'alignement des poulies et la tension de la courroie éventuellement. L'âge de la courroie peut aider à sa décomposition...
réponse n°289775
Oui, bateau resté 2 ans à sec en attendant sa vente donc moteur non utilisé;
De plus courroie très peu tendue par le pro qui a fait la révision et a changé la courroie mais je ne m'en suis aperçu qu'après une semaine. (l'alternateur chargeait inconstamment)
A l'avenir je surveillerai ça de près car le moteur va encore tourner de manière très périodique
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°289786
On peut se rappeller l'usage de la résine sur les anciens systèmes à courroie, avantage, limite le glissement, peut-être protège de la corrosion, là, je ne sais que dire, car la Haute Saône est loin de la mer et du brouillard salin !
