histoire d'eau DUFOUR 405 GL
10070 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
SLOOP
sujet n°125806
Appel à tous. Ai une fuite d'eau DOUCE   quelque part  qui se concentre   entre la coque et  le contre moulage  au niveau du "placard"    à bouteilles installé   par Dufour  dans le fond du bateau.   la séparation entre les deux est très mince   et je ne peux même pas passer une pompe manuelle pour évacuer.  A l'éponge  et dans des seaux j'ai bien du évacuer une centaine de litres d'eaux. Mais il y en a encore bp qui se balade dans les fonds.... J'ai suivi tout le circuit d'eau douce tout vérifié pour  trouver   d'où vient la fuite. Rien trouvé. Là je vais aller acheter un aspirateur à eau  pour évacuer un max.....
Cuve avant et arrière , branchements, colliers, fond sous cuves. SEC. Pompes de douche   avant et arrière. RAS.  Pompe du circuit d'eau douce. RAS . tuyaux bi pass RAS...
Evacuation frigo   dans fond de cale installé par mes soins RAS.   Me restait le  ballon d'eau chaude. Apparemment RAS;  Se pourrait il que ce soit la purge ???
Vraiment je ne vois pas d'où provient le problème...
Je précise que   c'est bien de l'eau douce (moindre mal),   que l'eau  qui remonte est claire (pas savonneuse etc....)
Bref ! si queelqu'un(e) a une idée ou une suggestion   je suis preneur.
Je vous remercie. Bonnes navigations .  PS j'ai ce dufour  405 GL 2 cabines depuis 10 ans
réponse n°288844
Je viens de lire ton message ,  et il  se trouve que j'ai exactement le meme probleme  que toi  depuis plusieurs années  et que je  n'ai  toujours pas trouvé  la solution  . As tu trouvé   ?
réponse n°289925
Bonjour voilà quelques temps que j'ai le même problème, tout démonté et impossible de trouver  une fuite quelque part ! Avez vous trouvé quelque chose ?
Dufour 470 (Monocoque)
réponse n°289999
Avez-vous vérifier le bouchon de visite des réservoirs?... Cela parait idiot, mais nous avons eu le cas avec celui du réservoir de fuel)! Sous la pression, lors de  forte mer et si le réservoir est plein, le bouchon de visite (d'un gros diamètre et situé en partie haute du réservoir - pas celui de remplissage) peux se  fendre. Difficile à detecter... Les réservoirs se trouvent sous les couchettes.
FIRST 31.7
réponse n°290408
bonjour, si le sujet est toujours d'actualité, sur mon DUFOUR 40e, 2 problèmes qui m'ont fait chercher des mois : infiltration au niveau du nable de pont du réservoir d'eau. L'eau perlait le long du tuyau, glissait sous le réservoir d'eau pour arriver sous la descente sous la cave à vin. Le deuxième trouvé aujourd'hui, un T plastique sur la cana d'eau chaude, qui doit être fendu et qui fait un goutte à goutte me ramenant de l'eau sous l'évier de la cuisine après qu'elle ait migré sous le contre moule grâce à un trou dans celui-ci. Je croise les doigts...
patrick a écrit :
Dufour 405 Grand Large (Monocoque)
réponse n°290890
Je viens de voir le message, j'ai le même problème mais un peux différent, l'eau est un peux salée.
J'ai de l'eau au fond de la cava à vin, uniquement lorsque j'ai navigué au pré bâbord amure.  En général un seau après 8h de navigation.
Je ferme les vannes lorsque je navigue,  mais le problème persiste.
réponse n°291454
Bonjour ! J ai le même problème avec mon 405. Avez vous solutionné le problème ?
réponse n°291728
Il semble que le problème soit courant, je suis comme vous et n'arrive pas à identifier l'entrée d'eau. Elle est légèrement salée mais je n'ai aucune certitude.
Au port pas de problème, mais quand je navigue sur Tribord amure, je récolte un sceau d'eau au bout de 8 heure.
J'avais identifié une entrée d'eau au niveau de l'échappement, le tuyau n'était pas bien fixé.
Je vais tester avec du talque pour identifier la source.
bonne journée
réponse n°291781
Bonjour ! J ai eu le même problème d eau sous la cave à vin. J ai identifié une fuite derrière le contre moule de la douche bâbord arrière . Fuite de raccord tuyau dispatchant  l eau pour la douche et la prolongation pour la cabine douche avant . En gros c est un T . Mais  très mal placé pour resserrer les colliers.
réponse n°291861
j’ai le même problème que vous.
par contre, j’avais bien identifié que c’était de l’eau douce
je viens de trouver une fuite à la sortie du chauffe eau
je vais réparer et voir si cela revient
