Moteur avec problème de régime
6192 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN PASSION 32/38
sujet n°124334
Bonjour, un pote a remonté de nombreuses pièces (injecteurs recalibrés, pompe à injection, nombreux tuyaux...) sur son moteur suite à un gas-oil pollué. Le moteur démarre et a un ralenti régulier. Si on accélère, le moteur monte dans les tours, si on revient au ralenti le moteur reste dans les tours, on ré accélère une deuxième fois et si on revient au ralenti la deuxième fois, là il revient au ralenti. Ces tests sont faits sur la manette près de la pompe à injection donc le câble ne peut pas être mis en cause. Un super mécano a t'il déjà rencontré cette anomalie et y a t'il une solution ? Merci
Tags:
moteur régime irrégulier
REVA 42 (Monocoque)
réponse n°285013
Si la gazole était bien pollué il se peut que la crémaiilère de pompe se bloque au niveau des pistons ou ailleurs, il ne faut pas oublier que dans bien des cas la pompe à gazole est lubrifiée par le gazole lui-même.
Il serait bien de préciser la marque et le modèle du moteur.
