Mouillage Inox
9181 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Mouillage Inox
sujet n°114617
Actuellement en rénovation de mon C&N 43', j'ai quelques questions quant au mouillage.   Le navire mesure 13 mètres 20 pour un peu moins de 10 tonnes. D'origine, le chantier Camper & Nicholsons a mis une chaine de 8 mm. Je souhaite conserver ce diamètre pour éviter de changer le barbotin du guindeau. Ayant trouvé une chaine inox de 50 mètres en 8mm, je suis plutôt satisfait. Mais je reste cependant sceptique quant à la résistance de l'inox.
Merci pour votre attention,
François.
Tags:
inox
chaine
mouillage
8mm
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°267438
De la chaine de 8 sur un 10 tonnes, c'est à mon sens un peu   léger!
Une ancre de  20kgs et une chaine de  8 ne semble pas   le  meilleur assemblage.
Une chaine travaille principalement   avec le   poids et la longueur et non la résistance à la rupture.
Avis personnel pour 9tonnes, 50m de chaine de 10 et ancre de 22 kgs.
KETCH
réponse n°267477
De la chaîne de 8mm pour un 43 pieds, c'est le calibre en dessous en chaine standart acier ou inox. Ce serait à réserver uniquement aux mouillages de beau temps.
Qu'il y ait un barbotin pour chaîne de 8 sur un tel voiler est assez inexplicable de la part du chantier Camper & Nicholsons à moins que cela ne soit à l'origine de la chaine de grade 70 (minimum)
Donc, du 8 serait possible mais uniquement en grade 70 , j'ai comme la forte impression que  la chaine que vous avez achetée n'est pas pas de cette catégorie…
réponse n°267498
La chaine inox a une bonne résistance à la rupture mais malheureusement la limite élastique de l'inox est déplorable, env 40% nde la rupture et cette limite n'est pas très franche. Pour de la chaine de 8 inox les fabriquants donne une charge maxi de seulement 400Kg !
Charge d'épreuve ( en dessous de la limite élastique) 900Kg,  c'est à dire de seulement 8,5 Kg / mm2 !!!!
De plus  au niveau du frottement entre les maillons , la couche d'oxyde  disparait et la corrosion commence, donnant une sorte de rouille qui fait perdre confiance en son mouillage.
Pour de la chaine  en acier normal plus le grade est élevé plus la limite élastique en % est élevée
Ainsi donc de la chaine grade 80 a une limite élastique à env 80% de la rupture  soit 64 Kg /mm2
de la grade 120, limite élastique à 88% c'est à dire 106 Kg/mm2
Malheureusement plus le grade est élevé moins elle résiste à la corrosion et il faudra donc la changer plus souvent....
Tout est donc dans le compromis.
SLOOP (Monocoque)
réponse n°267627
réponse n°267631
beaucoup moins optimiste quant à la résistance:
https://www.svb-marine.fr/fr/chaine-de-mouillage-inox.html
et on lit un peu plus bas que pour les eaux chaudes  plus que 25 degrés il recomandent de la chaine ...galvanisée !!!
SLOOP (Monocoque)
réponse n°267638
Eh oui, tout dépend de la qualité de l'inox. Il faut y mettre le prix et se méfier des importations asiatiques pas fiables ...
