Navman G.Pilot 3000
6235 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Sun Fizz (Monocoque)
Navman G.Pilot 3000
sujet n°116403
Bonjour ,
les ecrans répétiteur de ce pilote sont complètement HS .
tout le rest fonctionne correctement . Avec l'absorsion de navman dans le groupe B&G Lowrance et compagnie à qui s'adresser pour trouver des écrans répétiteur de rechange ?
Tags:
pilote navigateur navman
réponse n°269761
help !!!
réponse n°270502
Si cela peux vous aider il existe sur U-tube des videos (US) expliquant comment régler le problème  des écrans, consistant à remplacer le circuit souple de connexion  (c'est la colle utilisée qui est la cause du problème)par un connecteur élastomère. La difficulté est de se procurer le ruban soit en le récupérant sur un autre appareil (attention à l'épaisseur) soit en l'achetant dans un magasin d"électronique)Je l'ai fait avec un succès mesuré puisque cela a fonctionné environ 2 ans avant que l'écran ne se fende. J'ai pu ensuite trouver un boitier de remplacement grâce à Plastimo.
