Panne B&G hydra pilot
6384 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
SAMOA 48
Cotisant depuis 2014
sujet n°124478
Sur voilier en ce moment sux Antilles j’ai une Panne totale B&G:
Matériel : Hydra 2000.
Poste de barre: répétiteurs hydra 2000 + hydra pilot
Descente : 3 écrans vents cap et vitesse + répétiteur 20/20
Table à carte : répétiteur
Soit 7 écrans.
Cela c’est passé comme cela:
Écran hydra pilot.
Mise en marche ok
Rapidement perte pilote affichage «no pilot»
Commandes inefficaces
Arrêt-marche
Ensuite
Écran à côté hydra 2000 pert les données donc plus de vitesse et plus de profondeur
Action arrêt attente et marche
Vitesse apparaît à 0,1 puis 0,2...0,9...3,3 et de 1/10 eme par 1/10eme monte puis à nouveau données bloquées.
Idem pour les repetiteurs.
Route à la main sans pilote si speedo ni sondeur.
Pas pratique
Note: depuis 1 mois le répétiteur 20/20 prêt les données après 10-15 mn à chaque mise en route.
Les 3 écrans « vent » restent avec des donnes correctes.
Avant d’entamer les recherches de panne je m’adresse à vous pour savoir si une piste est à privilégier.
Bonne journée
JC
réponse n°284984
Sans connaître précisément ce pilote, ça ressemble assez au trio infernal corrosion-faux contacts-court-circuits. S'il n'y a pas d'anomalie visible du câblage, démontage du calculateur et de l'afficheur et contrôle en atelier d'électronique. Courage !
