PERKINS PRIMA M60
5493 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
CABO RICO 38 (Monocoque)
PERKINS PRIMA M60
sujet n°124504
Lors du démarrage de mon bateau, je détecte une fumée blanche et un peu d'huile à la surface
de l'eau  qui se dissipe une fois le moteur chaud;
Je n'ai pas de surchauffe moteur, mais il consomme de l'huile...
Le moteur tourne comme une horloge: au démarrage et en phase de navigation.
Je crains un soucis joint de culasse, comment en être sur? Si c'est le cas quelles actions à réaliser pour le remplacer?
D'autre part, j'ai des difficultés à stopper me moteur via le tableau de commande, comment mettre en place
une action manuelle sans ouvrir l'accès moteur?
Merci à tous.
Olivier
Tags:
Moteur PERKINS M60
REVA 42 (Monocoque)
réponse n°285014
A la description des symptomes cela ressemble beaucoup à un joint de culasse. Combien d'heures a le moteur ?
Pour être sûr du diagnostic il conviendrait de prendre les compressions du moteur pour voir si elles sont conforment à la préconisation constructeur.
Egalement l'étanchéité du circuit de refroidissement "eau douce" peut être testé.
La fumée blanche n'est pas systématique d'un joint de culasse cela peut être dû à de l'eau dans le gazole.
La consommation d'huile peut être la conséquence d'une segmentations usée.
S'il s'avère que le joint de culasse est en cause un seul remède .... le changer !! donc dépose de la culasse.
