Pilote auto Autohelm 7000
7081 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
WAUQUIEZ
sujet n°114420
Bonjour à tous, voilà je suis une bille en technique et je suis em..... avec mon pilote autohelm 7000, je suis en 12V avec afficheur autohelm st7000 et verin linéaire autohelm... Je m'explique, en pleine transat l'extrémité du verin linéaire s'est dévissée de mon secteur de barre, forcément le pilote finissait en "off course" et se déconnectait car il ne parvenait plus à compenser l'écart de route.  Avant de me rendre compte  que le problème venait de  2 boulons  qui étaient juste dévissés  je suis rentré dans les  réglages  de l'afficheur  sans  pour autant tout  modifier...
Après être allé voir du côté du secteur de barre et avoir resséré l'ensemble, le pilote a fonctionné à nouveau mais se deconnecte de manière assez régulière toutes les 15 minutes environ avec le message "off course" avec des virements de bord ou des ampannages intempestifs qui en résultent... super!!!
Donc est ce que le problème est juste une histoire de réglage, je pensais à effectuer un nouveau calibrage en faisant des 360° pour régler la compensation... ou bien y'a t'il un problème mécanique au niveau du verin??? Ayant a effectuer la même transat mais en sens inverse avec beaucoup de près je m'inquiète de retrouver les mêmes problèmes...
WAUQUIEZ
réponse n°267185
Aie aie aie, visiblement pas de solution connue...
réponse n°267202
Les réglages du pilote ont probablement été un peu malmenés dans l'affaire. A mon avis il faut tout reprendre : commissioning à quai et en mer, selon la documentation (dealer settings). La même chose m'est arrivée après avoir corrigé un important désalignement des safrans, et je dirais même que ce n'est pas mal de refaire de temps en temps le commissioning au moins pour la partie en mer.
