Pompe de gavage
6445 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
Pompe de gavage
sujet n°116431
J'ai l'intention d'installer une pompe supplémentaire de gazole sur mon circuit de façon à soulager la pompe mécanique du moteur qui doit tirer jusqu'à 1.50m.
Je pense l'installer à la sortie du réservoir et donc elle poussrait le gazole à travers les filtres, la pompe mécanique jusqu'à la pompe d'injection.
s'il y a surpression, l'exes de gazole retournera-t-il au réservoir via le circuit de retour existant ?
Merci de vos avis
Xavier et Ananda
réponse n°269933
c'est ce qye j'ai fait pour alimenter mon groupe électrogène qui se trouve  à 7 mètres horizontalment et à 2 mètres verticalement.
j'ai placé une pompe électrique  12volts  (j'en avait commandé 5 en chine)     une dizaine d 'euros pièces
mais dans mon cas, le groupe électr ne comporte pas de pompe d'alimentation.
dans votre cas,  si vous placez cette pompe à la sortine du réservoir,     il faudra qu'elle fonctionne en permanence,   car il n'est pas certain que la pompe  mécanique du moteur sera capable de vaincre la perte de charge occasionnée par la pompe électrique (si celle ci s'arrête)
