précision du pilote automatique
6825 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 385 (Monocoque)
Cotisant depuis 2004
sujet n°114644
Quelqu'un aurait-il une explication à  la variation constatée  de plus de 10° du   cap  suivi  par le bateau sous pilote  automatique  (ST 6001 avec gyro)  entre  un régime moteur  de 1500 tr et 2500 tr. Je ne compends pas  pourquoi  le pilote  ne corrige  pas  la variation  de cap  due  vraisemblablement  à la variation de la  poussée du pas de l'hélice  (le  bateau  part sur   babord en montant dans les tours).
Tags:
pilote précision variation
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°267594
L'as-tu étalonné, vérifié et le cas échéant refait l'initialisation ?
Curieux ça, perso, je me suis pris une bouée d'eau saine sous pilote parce que j'avais pointé dessus au traceur et fixé le pilote sur ce cap et ce assez loin, le temps de descendre me prendre un café...
Paf pile dedans !
réponse n°267612
A régime fixe , pas de soucis de précision,  je peux aussi viser les  bouées
Pas  de vérification  faite  car il l'a toujours  fait et  je me disais  que c'était  normal....
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°267878
La sensibilité qui ne serait pas assez poussée?
S'il ne voit pas 10°, peut-être une piste?
OVNI32
réponse n°269112
J'etudie l'installation d'un pilote avec gyro , dans la lignée du  matériel de Teranga. Est-ce que  l'emplacement  du gyro ( en fait la centrale de calcul de route) ne serait pas en cause?
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°269792
Il y a aussi que le pilote tient compte de l'angle de barre initial, quand tu donne la main au pilote.
Si tu change le régime moteur, il y a des chances que l'angle de barre nécéssaire change et que e plote n'en tient pas compte ... pendant un certain temps.
Il faut regarder si celà change quand tu modifies les réglages de sensibilité du pilote "rudder gain" et "response", il y en a peut-être d'autre ...
SLOOP (Monocoque)
réponse n°270469
Voir si les cables entre batteries et alternateur ne passent pas trop près du fluxmètre et génèrent un courant électrique/magnétique ?
