Primaire époxy pour l'acier
6858 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°117812
Je cherche un très bon primaire époxy pour traité une coque acier en entretient (donc traitement partiel). Que me conseillez vous dans l'absolu? Sinon j'ai disponible facilement du Jotamastic, du primaire seajet, l'inévitable International et du Boéro. Que pensez vous de ces produits? Quel serait votre choix?
Merci pour vos lumières!
privilège jeantot 43
réponse n°282852
je te conseille le jotamastic de l'enseigne jotun
c'est un produit utilisé par les professionnels sur les cargos
slts
philippe
réponse n°282854
+1
Jotamastic 87
Existe en version contenant des  micro paillettes d'alu, plus epaisse, moins evidente a doser(5,5/1, utiliser des seringues de lavement) et a appliquer, mais offrant une protection dautant plus efficace, semble t il.   Deux bonnes couches suffisent. (Compare a interprotec, ou il en faut 3-4, et deux fois plus onereux a la base.)
Si tu as une grande surface je te conseillerai de prend deux pots : un alu pour le primaire a la brosse, puis lautre jota normal au rouleau ensuite
Bon courage
