Problème avec plusieurs enrouleurs
4446 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°129237
J'ai acheté dernierement un oceanis 46 équipé d'un enrouleur de genois et d'un code 0 sur emaganiseur.  J'ai un probleme avec les ecoutes du code 0 qui s'enroulent en permanence autour du genois lorsque  j'enroule mon génois. connaissez vous une  astuce pour éviter cela
Elan Impression 434 (Monocoque)
réponse n°290046
Pour ma part, dès que je n'en n'ai plus l'usage j'enlève le code 0,  je ne le laisse jamais à poste, c'est typiquement le type de voile qui risque de se dérouler seule si le vent monte.
Sinon, en théorie les écoutes de code 0 passent  à l'extérieur de tout (un peu comme les bras de spi) et donc ne devraient pas géner l'enrouleur de génois, ton code 0 est peut être frappé très (trop) proche du génois.
Enfin si tu n'as pas le choix, tu peux redescendre les écoutes du Code sur les taquets d'amarrage avant, y faire un tour mort, avant de les faire repartir vers l'arrière, de ce fait elles ne géneront plus l'enroullement de ton génois.
