Probléme reception VHF
3961 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°130733
Après avoir fait installé et testé sur les sémaphores alentours, ma vhf reste muette quand j'effectue des traversées france / Baleares et autour des cette même ile .
Mon installateur ne comprend pas,  en revanche la vhf fonctionne dans les ports ?
Auriez vous des info à ce propos ?
Bonne Année à toutes et tous et très bonnes navigations.
stephan
Tags:
radio VHF
réponse n°291128
Je vois 2 sources possibles : soit vous émettez en petite puissance,  style 5w au lieu de 25w (réglage sur la radio) , soit votre antenne n'est pas bonne (connectique oxydée, âme pincée, antenne ou câble inadaptée). Dans ce cas, c'est comme si vous aviez un simple petit bout de fil de cuivre, il vous permet de recevoir et d'émettre sur de courtes distances, mais pas très loin.
Le test :
1, tester votre radio sur un autre voilier, on sait jamais, cela pourrait être la radio
2, tester votre câble coaxiale avec un tosmètre, ou simplement racheter un nouveau coaxial de bonne qualité et le monter en haut du mât directement connecté à l'antenne. Si ça fonctionne, alors changer celui qui est dans le mât.
réponse n°291139
Merci beaucoup pour cette réponse, désolé du retard.
je vais regarder ça.
