problème sur winch Andersen 46
4588 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 442 (Catamaran)
sujet n°129159
je  suis devant un probléme ,j'ai du changer le moteur electrique du winch et la quelle surprise apres remontage de voir le winch tournée dans le mauvais sens .
bien sur le cablage est bien fait ,comme il faut, et sur la notice andersen ils disent bien interdiction de changer le sens    des fils.  De toute facon il y a seulement un moins et un plus et un bouton pour la mise en  marche .
ma question  .
pensez vous que c'est un problème de conception!
ou un problème de montage!
 jai eu un reprèsentant de chez andersen il ne comprend pas , me demande si les pignons sont bien en
place pas trop de graisse des reponses qui n'arrive pas a trouver le problème....
Merci de redonner un sens a se winch.
Tags:
problème sur winch
réponse n°289949
Si seul le moteur a été changé, il y a à l'évidence une inversion de polarité. Reste à trouver où : moteur lui-même, câblage, commande... Il va falloir remonter toute la chaîne en inversant chaque composant successif pour trouver le coupable.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°289953
Est-ce que la référence du moteur commandé est la même que celui à changer ?
Si interdiction par Andersen d'inverser le cablâge, c'est qu'il y a peut-être une carte électronique de gestion du couple, ou alors que les charbons sont inclinés d'une certaine façon...
réponse n°289955
Justement c'est se que je me demande,si le moteur n'a pas un problème d'usine.
On a changer aussi le bouton de mise en marche qui est progressive alors que l'ancien etait de suite rapide , je vais encore bien regarder tout ça !
normalement le moteur  et bien le même , un petit controle sa fera pas de mal .
et pour les charbons a verifier aussi, avec l'accord de andersen   pour pas qu'il me dise apres c'est de votre faute , il faut mieux être prudent .
merci de vos reponse
réponse n°289974
Problème résolut.  Sur l'ancien moteur il y avait une etiquette qui disait bien moteur tourne a droite ,et comme le representant suisse andersen a du bien faire son travaille il a envoyer un moteur tournant a gauche même après  lui avoir envoyer toute les indications possible smiley
le plus important c'est que le probleme sois résolut, et cette fois si il y a que une semaime pour le livrer contre 3 la premiere fois .
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°289982
Toujours regarder les références ou étiquettes... cool
Merci du retour !
réponse n°289983
Les erreurs de livraison, ce n'est pas si rare. Comme poser du matériel 24 V au lieu de 12 V, par un pro au-dessus de tout éloge... Tant mieux en tout cas si la clé du problème était là, toujours utile à savoir.
