recherche piece spéciale : bloqueur de dérive
5036 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Fruit de mer (Monocoque)
sujet n°128958
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de terminer la rénovation totale d'un fruit de mer (dériveur intégral en acier sur plan Joubert) et je "sèche" sur cette pièce spécifique :
Il s'agit d'une sorte de vérin à vis. Il y en a quatre, deux de chaque coté du puit de dérive et servant à bloquer le dérive pivotante en la pinçant. Remettre ces élément en état est une option, mais je serais plus tranquille avec du neuf : deux d'entre eux sont situés sous la flottaison. J'ai changé les joint mais ils faut forcer beaucoup plus pour les visser, c'est ennuyeux.
Le bateau  a été construit par Form'océan. Si quelqu'un sait si je pourrais retrouver ces éléments, ou les remplacer par quelque chose d'équivalent, je suis preneur.
Merci !
Les Galopins.
réponse n°290232
Je possède un fruit de mer modifie, avec une jupe et un double safran.
Ma dérive bât dans son puit. Il est indispensable de régler les bloqueurs.
Ayant peu de temps dispo au port quand je carenne, je dois préparer mes pièces à l avance...
Pourriez vous m indiquer comment sont ces bloqueurs ?
- la tige du piston porte t elle un caoutchouc pour s appuyer contre la dérive ? Car mon piston pourtant vissé a fond, la tige ne touche pas la dérive (vue par la trappe).  Si oui, pourriez vous me donner les côtes que je refasse des caoutchoucs...et me dire comment ils ont  fixés ?
- où se situe le joint ? Je suppose un joint spi? Pourriez vous me donner les côtes ?
- il y a une autre cloche au dessus du bloqueur du haut.  Voir photo ( la tourner de 90 degrés...) Sauriez vous ce que c est ?
Merci d avance
