Réfrigérateur sur mesure, par soi même
4788 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°130030
  • Dans le cadre du refit total de mon voilier Grand Lou BOAVISTA 37 métalu, je dois installer un frigo la ou je peux et je voudrais savoir quoi mettre comme isolant le plus performant rapport qualité prix , les précautions, il va faire 200L sauf si je mets 80 mm d'isolant
  • Notre destination sera les mers chaudes pour info
  • qu'est ce que vous mettez pour les cloisons intérieur en mode qualité alimentaire
Tags:
Construire son frigo
réponse n°290632
Lorsque j'ai construit ma cuve de frigo j'ai choisi comme isolant la mousse de PolyUréthane qui offrait les meilleures performances du point de vue isolation (pas la moins chère) ; j'avais acheté une plaque de 50 mm d'épaisseur que j'ai mis en double (donc épaisseur de l'isolant y compris couvercle 100 mm) avec un décalage aux angles pour limiter les ponts thermiques. J'ai ensuite moussé avec une bombe de PU tous les interstices. La cuve à l'intérieur a été réalisé en verre-polyester avec une recouvrement en gel coat dit ''alimentaire''
réponse n°290633
Merci de ta réponse je crois que je vais m'en inspirer
bien cordialement    xavier
SNOWGOOSE 37 (Catamaran)
réponse n°290649
Pareil pour moi, mais en un peu moins épais, sauf que l'intérieur à été fait en PVC expansé .   Ca se découpe et se colle bien. On peut ensuite  coller/visser des petit réglettes plastiques en U pour faire des  étagères.
