relier a la masse
5446 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
relier a la masse
sujet n°127572
Tags:
circuit batterie
réponse n°288060
Voici mon circuit. 1 batterie de demarrage et 3  batteries de service.
1/ le - de la batterie de demarrage est relie au moteur et au   -  des  autres batteries de service,    le +  au coupleur.
2 / le   - des batteries de services sont tous relies entre eux et un cable  -   part au coupe circuit -,   le  +  part   au coupe circuit   +
3/  Le couoe citcuit  -  coupe le   -   du tableau de   bord,   le coupe circuit + coupe le +  du tableau de bord
est ce normal  que si je   coupe le coupe circuit   - , le tableau de bord reste toujours  allumé   ?   Ce n 'est que quand je debranche   le  -   de la batterie demarrage  que  le tableau  s"eteint. Voici mon schema.
