Réseau WIFI et Instruments de navigation
4248 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Super Maramu (Monocoque)
sujet n°131975
Pour ce premier message, une demande pour comprendre la visibilité des instruments sur le réseau WIFI.
J’ai à bord un AIS de type VESPER 8000 et une passerelle WIFI Actisense. Ces deux appareils peuvent se connecter en point d’accès WIFI, l’un ou l’autre, et alors les différentes informations (AIS, Vitesse, Profondeur,…) sont alors visibles sur l’application Boating Navionics sur Smartphone ou tablette. Dans ce cas pas de connexion internet en dehors de la 5G.
Mais il est aussi possible de connecter l’AIS et la passerelle sur le réseau WIFI du routeur du bateau qui sert aussi à la connexion intranet. Dans ce cas les informations de navigation  (AIS, Vitesse, Profondeur,…) ne sont plus visibles sur l’application boating Navionics.
Cette situation est elle normale? Puis je y remédier?
Merci de vos aide et conseils éclairés
Bonne journée
Jean-François
Tags:
WIFI AIS NMEA ACTISENSE VESPER
réponse n°292173
Nous sommes sur le point de commencer la rénovation d'un bateau de croisière longue distance. Actuellement, nous utilisons des instruments Autohelm, disons, précis à 60 %, et OpenCPN avec un récepteur GPS indépendant ainsi que Navionics sur une tablette pour la navigation. Cela nous a bien servi pendant 4 ans et environ 15 000 milles. VHF indépendant, pilote automatique Pelagic indépendant, pas d'AIS, pas de radar.
https://1921681001.id/ , https://19216811.cam/
réponse n°292272
Jean-François a écrit :
Bonne journée
Jean-François
Bonjour Jean-Francois,  pour faire simple un point d'accès wifi devient ta passerelle d'accès   a ton reseau local. Ton Actisense partage son accès 5g donc ton AIS envoie les données sur internet.  Ton routeur lui nest pas connecté à la 5g j'imagine  donc en tant que passerelle il ne laisse pas ton AIS envoyer les données sur internet. Je ne sais pas comment configurer ton routeur pour qu'il utilise la 5g  de ton actisense mais je pense que c'est faisable. En espérant te mettre sur la piste. Peux tu me donner les configurations  des ip de tes 3 appareils dans les deux conditions ? Je pourrais  surement t'en dire plus.
Pour information des ip commençant par 10. ou 192.  Sont des réseaux locaux.
sam
réponse n°292308
Salut Jean-François, oui c’est normal si ton routeur n’est pas configuré en pont (bridge) ou en mode “client” pour redistribuer les données NMEA sur le réseau — en général le souci vient du fait que Navionics ne cherche les infos que sur le réseau créé par l’instrument, donc pour garder le wifi du routeur et les données, il faut soit passer par un serveur NMEA type SignalK sur le réseau, soit configurer ton routeur pour qu’il intègre les flux UDP des deux appareils.
_______________________
Précision du mouvement, optimisée par la technologie des servo motor.
