sonde Airmar DST810
4859 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SAMOA 48
Cotisant depuis 2014
sonde Airmar DST810
sujet n°131768
sonde Airmar DST810 montée neuve en mai 2024 il y a 6 mois seulement
La sonde donne les infos Prof, vitesse et temperature, tout va bien.
Il y a 8 jours, je démonte pour nettoyage
Hier, au remontage ...plus de prof!
vitesse et temp: ok
sur l'application AirmarCast, je peux lire la profondeur donc la sonde fonctionne.
Sur l'écran Triton B&G, juste apparaissent les 3--- et pas d'indication de sonde....
Je n'y comprends rien!
Et vous? des pistes?
salut à tous et à toutes vos idées
JC
Tags:
Sondeur
ETAP 37S
réponse n°291914
Sur le câble central se trouvent des pièces en T. Sur le dernierT, il doit y avoir un terminateur. S'il n'est pas présent ou s'il ne fonctionne pas, le système ne fonctionnera pas.
réponse n°292055
The installation instructions from Airmar, who make the DST810, are quite good and quite clear. Study them carefully before starting. Make sure you have the EXACT hole saw recommended, 51mm. Purchase a good one if you don't already have one in good condition.
tutuapp   9apps
