Telecommande pour pilote automatique
8429 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°116357
J'ai realisé une télécommande sans fils pour telephone ou tablette Android.
Cette télécommande fonctionne avec tous les pilote raymarine disposant de l'interface "Seatalk"   ( pas l'autohelm 800)
Le boiter de commande se branche sur le port seatalk ( 3 fils ou connecteur ST). Le boitier alimenté directement par le cable Seatalk et peut être disimulé.
L'application permet de passer dans les modes Stanby, Auto, Track et Wind de corriger +-1 et +-10, (plus ajuster le gain et la réponse)
L'application fourni les infos Ship Heading et Pilot Heading + Angle de barre ( si capteur ).
Je fourni l'ensemble pour 200 €.
Pierre.
réponse n°269686
Intéressant car moitié moins cher que la télécommande Raymarine S100.
Peut-on avoir quelques détails :
  • que comprend exactement "l'ensemble" : l'appli, le boîtier, le câblage... ?
  • l'appli pourrait-elle être utilisée sans boîtier, en utilisant celui de la télécommande S100, justement (le coût devrait être significativement plus bas) ?
Merci.
réponse n°269689
Le prix compend l'appli, et le boîtier. le cable est très simple il faut juste  brancher les 3 fils du seatalk (rouge, jaune, noir)
Le système (bluetooth) est incompatible avec le sans fils raymarine ( autre radio fréquence).
Avantage sur la S100 !!! ICI pas de piles qui sont toujours plates quand on veut utiliser la commde. !!!!
l'appli offre les fonctions suivantes : Standby, Auto, Track, Wind.
        -10, -1, +1, +10       virement (-10 et-1)  (+10 et +1)
        réglage du gain     et  reglage de la réponse
        affichage de "cap copmas" et du "cap pilote"
        affichage de l'angle de barre
Je joins des ecrans de l'appli.
Pierre
réponse n°269690
corrections
Le prix comprends l'appli, et le boîtier. le cabale est très simple il faut juste  brancher les 3 fils du seatalk (rouge, jaune, noir)
Avantage sur la S100 !!! ICI pas de piles qui sont toujours plates quand on veut utiliser la commande. !!!!
        réglage du gain     et  réglage de la réponse
        affichage de "cap compas" et du "cap pilote"
Je joins des écrans de l'appli.
Cotisant depuis 2015
réponse n°270164
à quand l'appli pour Iphone et Ipad ? ;-)
Cordialement,
François
PEARSON 36
réponse n°270904
Bonjour, je suis intéressé par votre boitier sea-talk  bluetooth + appli,  vous en vendez toujours ?
Merci de votre réponse.
Baptiste.
Iris 33 (Monocoque)
réponse n°282486
cette application et ce boitier pourraient ils être adaptés pour un pilote CETREK 730 ?
Jean-Yves
