vernis antidérapant sur teck, vous avez essayé ?
2616 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
Sun Odyssey 45.2 Mat Long (Monocoque)
sujet n°125173
Bonne année à tous et à toutes.
Mon Jeanneau est malheureusement couvert de teck partout, cockpit, passavants, roof, je suis même surpris que le mat ne soit pas recouvert lui aussi.
Mon teck n'est plus tout neuf et le joint sika commence à dépasser et dans les zones ou l'on marche, des petits morceaux de Sika se décrochent si on traine les pieds.
Donc j'ai pensé, peut être à tort?, poncer légèrement avec mon orbitale de façon à supprimer le sika qui dépasse, "lisser" le tout et ensuite traiter le teck avec:
 1- soit un produit pénétrant type "huile teck castomara" que j'avais utilisé avec succès sur un ancien bateau (tient 2 ans) car cette huile contient un autre produit qui polymérise et fixe le support
 2- soit un vernis antidérapant, certes plus onéreux, mais qui créerait une barrière aux éventuelles infiltrations d'eau, le teck étant vissé par des mico vis dont on peut voir la tête ça et là
(méthode Jeanneau année 2000 : on met le teck partout et on pose l'accastillage dessus: winch, taquets,rail de fargue, absolument tout est fixé sur le teck)
L'idéal étant de mettre le bateau en chantier, le dépouiller, etc ...
QUESTION: quelqu'un a t il une idée pour résoudre mon problème, ou quelqu'un a t il  déjà utilisé un de ces vernis ? je suis preneur de tout retour d'expérience ou de conseil
J'essaierai de toute façon sur une petite surface pour voir le résultat comme les 0,5 m2 de teck de la jupe par exemple.
Merci d'avance
Bernard
