winch electrique lewmar
9040 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY
sujet n°115509
Bonjour ,
mon winch electrique  40  , ne fonctionne plus correctement , il tourne 1 seconde puis s'arrête    et  refait la même chose à chaque pression sur le bouton , les charbons et la batterie ne sont pas en cause ,  quelqu'un aurait-il un avis éclairé ?
Gérome  Océanis 423
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°268458
Je suppose que  le probleme  viens du bouton poussoir de commande  pneumatique : il existe deux modele Lewmar de  bouton poussoir pneumatique   : le premier est  electrique , l'autre  est pneumatique ....
Si le bouton poussoir est de ce type pneumatique  ( petit tube air qui relie le BP au micro contact ) , le probleme vient tres probablement d'une fuite d'air du BP qui , au terme de quelques secondes ,   n'ayant plus de pression d'air pour activer le microcontact , coupe le courant de commande sur le relais du winch....
Desolé , ce n'est pas vraiment simple à expliquer....  J'espere , malgré tout avoir été explicite...
Pierre
SUN ODYSSEY
réponse n°268459
Merci  ,  je me concentre demain  ,  sur ce fameux bouton poussoir.
 Gerome
SUN ODYSSEY
réponse n°268464
Dommage , ce n'est pas un poussoir pneumatique . Je cherche toujours .
Gérôme
réponse n°268508
De notre côté on a opté pour la manivelle électrique, on peut ainsi s'en servir sur tous les winch.
Ca ne répond pas à la question mais s'il faut le remplacer, pensez-y.
Notre tour du monde c'est ici
