2 GPS, deux COG différents
6751 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
SANTORIN AMEL (Monocoque)
sujet n°114622
Bonjour, je viens d'installer un deuxième GPS à bord. Le premier est un  FURUNO GP32  , le second avec cartographie est  un FURUNO 1870.
Le problème est qu'il y a  une différence de 6° entre les deux COG...  La position GPS est correcte et le test a été effectué sans carte insérée dans le 1870.
Quelqu'un a-t-il une idée du réglage a efffectuer.
dany.
réponse n°267437
L'un est réglé en nord géographique l'autre en nord magnetique ?
réponse n°267439
Possible, mais je ne sais pas sur quelles bases.
réponse n°267440
Notice du Furuno GP-32
7.5 Magnetic Variation
The location of the magnetic north pole is
different from the geographical north pole.
This causes a difference between the true
and magnetic north direction. This difference
is called magnetic variation, and varies with
respect to the observation point on earth.
Your unit is preprogrammed with all the
earth’s magnetic variation. However, you may
wish to enter variation manually to refine
accuracy. Set “BRG REF” on the PLOTTER
is set to “MAG” to use magnetic variation.
1. Press the [MENU] key once or twice to
open the menu.
2. Choose PLOTTER and then press the
[ENT] key.
3. Choose MAG. VAR.
4. Press the [ENT] key.
5. Choose AUTO or MAN as appropriate
and then press the [ENT] key. For
automatic magnetic variation, current
magnetic variation appears to the right of
AUTO.
6. If you selected AUTO, no further
operation is necessary; go to step 7. For
MAN, press the [ENT] key and enter
magnetic variation as follows:
a) If necessary, change coordinate from
east to west or vice versa by pressing
▲ or ▼.
b) Press ► to shift cursor, use ▲ or ▼ to
set value, referring to a nautical chart.
c) Press the [ENT] key.
7. Press the [MENU] key twice to finish.
réponse n°267496
Bonjour, merci Robert de ce renseignement.
Je vais donc voir s'il en est de même sur le FURUNO 1870 .
Dany
réponse n°267452
Ce n'est pas indiqué dans les notices des équipements ???
OVNI 445
réponse n°267459
S'il s'agit d'un catamaran, ne conviendrait-il pas de vérifier le parallélisme des coques ?
Gaston
