2 régulateurs pour panneaux solaires
5409 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°130194
Bonjour. J'ai un panneau solaire branché sur le parc de batteries 12V et le régulateur est branché sur une seule des batteries. Je voudrais installer un deuxième panneau mais avec aussi un deuxième régulateur. Donc deux panneaux avec deux régulateurs. C'est possible mais les régulateurs risque de faire n'importe quoi ou pas?
Tags:
régulateurs solaires
réponse n°290735
Aucun problème, juste qu'il faut mettre des câbles de bonnes section et les régulateurs si possible proche des batteries
réponse n°290738
Merci je vais en rajouter un pour être tranquille.
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°290745
Bonjour Jacques,
 Il est  préférable de ne pas multiplier  les régulateurs, surtout s'il sont MPPT.  Si le régulateur initial peut supporter la puissance des deux panneaux, cela n'apportera rien d'en ajouter un. Dans le pire des cas, la tension de régulation de différents régulateurs peut les amener à se perturber.
Bons branchements !
Le team STW
réponse n°290893
Bonjour.Depuis je l'ai fait et pour des raisons de simplicité (sans rentrer dans les détails du pourquoi comment), ça ne pose aucun problèmes mais les deux régulateurs sont de même marque Victron en bluetooth. Je ne pensais pas qu'un panneau orientable pouvait aussi bien profiter du soleil qu'un pose plat pont plus puissant.
