Accumulator tank Jabsco
6250 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 423
Cotisant depuis 2008
sujet n°117044
Lorsque j'ouvre l'eau sous pression ,   mon circuit fait de plus en plus de bruit  et donne des coups de bélier. J'ai vérifié la pression , circuit  ouvert.
Mon bateau à 11 ans  et nous naviguons  6 mois de l'année.
D'après  Jabsco cette pièce ne demande aucun entretien  !!!  (model 30573-0000)
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience  sur la durée de vie de  cette pièce ,  peux-t-on changer la membranne ? je ne trouve pas de référence pour  les pièces détachées.
Merci pour vos réponses
Denys
MERCATOR 40 (Monocoque)
réponse n°270690
La membrane peut se percer, voir devenir poreuse au bout de quelques années.  A ma connaissance,  jabsco ne vend pas de membrane seule:il faut acheter l'accumulateur entier, ce queje viens de faire après 12 ans de bons et loyaux services...ceci étant,  avez-vous purgé  l'accumulateur et  regonflé la partie supérieure  (avec une pompe  à vélo)?
Je ne me souviens plus de la pression qu'il faut appliquer,  et je n'ai pas la notice sous la main.
Si cela n'a aucun effet, il ne reste plus qu'à envisager le remplacement. ..
OCEANIS 423
réponse n°270694
merci pour l'info,
  j'ai ajusté et controlé la pression ,  lors de mon dernier contrôle  de l'eau est sortie par la valve.
Peut-être un signe  que la membranne est HS.
Je vais commander un nouvel accumulateur
Denys
WAUQUIEZ PILOT SALOON 40
réponse n°270709
Malheureusement c'est le défaut de ce vase d'expansion.
Si de l'eau sort par la valve de gonflage la membrane est percée, facile à vérifier en démontant.
2 changés en 6 ans à raison 5 mois par an de navigation.
On ne peut pas changer la membrane et celle-ci semble être sensible à la qualité de l'eau plus ou moins calcaire et surtout saumatre ce qui est courant en Grèce.
Il existe maintenant des pompes autorégulées qui se passent donc du vase d'expansion.
Bonne navigation dans ces belles eaux grecques.
OCEANIS 423
réponse n°270718
J'ai eu confirmation par un représentant de Jabsco  qu'ils ne vendaient pas la membrane seule.
Merci pour vos avis
Denys
