air x 400 eolienne
4365 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL
air x 400 eolienne
sujet n°99613
j ai un souci avec mon eolienne 2005  air x 400 24 volts...elle démarre 1 seconde puis se met en sécurité et rdémarre , se bloque etc...sans que la led s allume ...
j ai cherché à contacter rexia l importateur ..pas de réponse ..
question : connaissez vous le probléme et à quel réparateur puis je confier la bête ????bateau à port st louis du rhone et j habite lille ..
merci de vos réponses
xavier
réponse n°188062
elle doit considérer que les batteries sont chargées. Fait un essai en la débranchant de la batterie pour voir si elle se met à tourner?
si c'est le cas c'est la partie régulateur à changer, il y a de fortes chance.
Va voir sur le site wwww.accus-service.fr/PDF/solaire/AirX.PDF et imprime toute la notice si tu ne l'as pas, il y a des renseignements intéressants
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°188063
L'an dernier j'ai eu à déplorer la nullité du SAV de l'importateur français: je cherchais à racheter l'écrou de fixation du rotor et tout ce qu'il a pu me proposer fut que je contacte un tourneur de précision! A la maison mère en Arizona, on me proposa un écrou galva pour... 16 US$. En Allemagne, l'importateur général pour l'Europe me fit livrer GRATUITEMENT 3 écrous inox par DHL. Je vous suggère de les contacter:
Southwest Windpower Gmbh
Mannesmannstrasse, 6
50996 Cologne
tel +49 221 16 53 94 50
CENTURION C 40 S
réponse n°188065
Bjr,la seule et unique façon d'en avoir le coeur net , avant d'engager frais et colis ...
C'est de couper un bout de clef 6 pans ( disquage) et de faire débiter l 'éolienne via une perceuse ( à petite vitesse ) dans une batterie préalablement déchargée d'au moins 1/4 de sa capacité .
A ce moment , la lecture d' une pince amperemetrique sera le juge de paix ....( à défaut un voltmetre fera l 'affaire)
Pas compliqué à faire et ne prends que peu de temps avant de s'embarquer dans un litige ou autre ...
Cdlt
