ALARME ELECTRONIQUE DE MOUILLAGE
3387 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40 CC
sujet n°99717
 TRUCS ET ASTUCES
SI VOTRE ANCRE CHASSE, CELA VA SONNER TRES FORT
valeur 10 Euro.
Quel est le navigateur qui n'a pas passé une nuit blanche dans un mouillage avec 30 ou 40 noeuds de vents, en se disant : «si çà décroche j'aimerais bien le savoir rapidement»
Voici le système que j'ai testé pour vous
qui est bien sûr complémentaire avec :
  • les alarmes sondeurs, si la hauteur d'eau varie çà sonne
  • les alarmes GPS , qui réagissent avec un minimum de 0,01 N soit 180 mètres
Le système d'alarme évoqué ne fonctionne que par un vent fort et qui ne tourne pas trop, ce qui est souvent le cas des vents forts et dans des hauteurs d'eau raisonnables 3 à 5 mètres.
Il est imaginé sur un principe simple, vous créez un point fixe, par exemple un plomb de 5 kilo que vous envoyez au fond de l'eau à l'étrave de votre bateau. Si le bateau s'écarte trop de ce point çà sonne.
Le matériel nécessaire :
  • une ceinture de plomb de plongée de 3 à 5 kg, voilà votre point fixe. (vous pouvez en imaginer un autre.
  • Une ligne nylon d'environ 12 à 15 mètre (un textile qui coule)
  • une alarme de fenêtre à pile, un truc que vous trouverez chez broc machin pour un prix ridicule.
Principe de l'alarme de fenêtre, tant que l'aimant est collé à l'alarme c'est le silence.
Si l'aimant s'écarte de l'alarme çà sonne (très fort)
Votre alarme et votre aimant sont accouplés avec un élastique.
L'aimant est relié à la ligne de fond. Tant que le bateau se dandine autour de son point fixe, La ligne nylon se promène et n'exerce pas de traction. Si le bateau venait à reculer, la ligne se tendrait et l'alarme sonnerait.
Voici le principe qui nécessitera un peu de mise au point.
Mais cela fonctionne bien, avec le risque de quelques sonneries intempestives.
Enroulez votre ligne nylon sur une plaquette en contreplaqué, et surtout faites comme pour les lignes de sonde, faites des noeuds pour savoir combien vous avez mis.
Prévoyez quand même en cas d'urgence de pouvoir abandonner votre ligne et votre lest.
réponse n°188631
 Remarque : 0,01 MN , ça fait 18 mètre, et non 180 m
Pour ma part, j'ai fréquemment utilisé l'alarme GPS, mais la sensibilité 0,01 NM ne convient pas : alarme au moindre changement de vent cause évitage
Sur Raymarine, la sensibilité un cran en dessous passe à 0,05 NM (environ 90 m ) ; et là, c'est trop grand !
Ceci étant, ton astuce est bonne et pas chère ; félicitations
Bavaria 44 (Monocoque)
réponse n°188633
Bonne idée et bon complément.
Mon Océanis, lui, fais "l'éssuie glace" par fort vent, donc ......
Bon vent!
réponse n°188654
Faudra que je regarde ce système de près! Rien de plus désagréable que de déraper la nuit... Persnnellement j'utilise l'alarme de GPS, mais aussi, je mets en route la fonction MOB dès ll'ancre "a pic" car dès lors, sachant la longueur de chaine on de rend vite compte d'un dérapage éventuel quelle soit la position du bateau sur le cercle d'évitage; Le chiffre a retenir est celui indiqué au moment où le mouillage est établi et le bateau stabilisé.
réponse n°188663
 OUI, mais il ne semble pas que la fonction MOB dispose d'une alarme ; c'est pour un tout autre usage ; et sans alarme, c'est sans utilité si on ne peux pas dormir !
La fonction mouillage dispose d'une alarme si on sort d'un cercle d'évitage bien défini
