Alarme sonore gps de mouillage trop faible.
2820 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°96550
Quelqu'un a-t-il installé à son bord une alarme suffisamment forte pour réveiller un skipper endormi dans sa cabine à qq mêtres du petit buzzer ? D'après FURUNO il n'est pas possible de connecter un avertisseur externe à mon GP32. Je suis preneur de solution bricolée ou manufacturée. Une deuxième chaîne de mouillage enroulée et retenue sur le pont par un fil de laine au dessus de ma cabine ne m'a pas convaincu pour passer plusieurs mois au mouillage  quoique en cas de panne gps...
Merci pour vos suggestions électriques ou électroniques.
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°172037
J'ai le même problème avec mon GP 32 et en plus il ne déclenche pas toujours !!! J'ai donc dérivé une fois de plus de deux cents metres dans la calanque de Morgiou , heureusement vers le large et dans l'axe de la calanque ( fameux coup de chance ! j'en ai encore des frayeurs et me rappelle mon émotion lorsque je suis sorti sur le pont le matin ! )
Donc si cela craint , deuxième gps dans ma cabine, le portable branché sur l'alimentation externe...
Ou deuxième solution, je dors à l'avant et le bruit de la chaine me réveille.
Dany.
VOILIER - WAUQUIEZ AMPHITRITE MS 45
réponse n°178123
 essayez de mettre un "baby phone" a cote de votre oreiller, vous savez, ces trucs senses reveiller les parents des qu'il y a du bruit dans la chambre de bebe.... Ca peut aussi servir pour reveiller l'autre sans avoir a descendre en cas d'urgence lors d'un quart de nuit...
Pas encore teste mais je compte en acheter un
réponse n°178212
 En voilà une idée qu'elle est bonne...
GLADIATEUR
réponse n°178247
avant les gps je mettais un poids dans l'eau relié avec un bout a un sac plastique remplis de quelques canettes en alu posé sur la table,reveil garantis !!!
CAT BOAT
réponse n°178278
sur le radar 1720 furuno ,j'avais le meme probleme ,j'ai branché en parrallele un petit relais 6v qui alimentait un buzzer d'alarme moteur avec un inter pour l'utiliser a bon escient , reveil garanti .....
en plus on peut le mettre ou l'on veut .
alain
réponse n°178410
Merci pour vos réponses, j'ai déjà essayé le babyphone. il se déclenche au moindre bruit à bord et quand ça souffle dehors on reçoit en permanence...Sur le GP32 le buzzer est intégré à la carte électronique alors pour les soudures c'est trop risqué.
BAVARIA 34
réponse n°178425
<<bonjour, j'ai le meme souci avec mon C70 RAYMARINE et pas moyen de modifier le buzzer (réponse de SD MARINE), la solution que j'ai adoptée c'est de me servir de l'alarme de mouillage d'OPEN CPN qui me donne satisfaction et surtout en téléchargeant un son "adapté" et en jouant sur le volume du micro, on est sur d'etre averti. j'ai téléchargé un bruit de sirène de police US!!!
réponse n°178429
J'ai un GPS 72 portable de chez garmin. C'est un gps de base sans carto et pas cher. Il a le grand avantage d'avoir une alarme mouillage qui s'entend assez bien et de consommer très peu.
J'ai installé une prise 12V dans ma cabine pour mon GPS et je mets l'alarme sur 30 ou 40m à partir de la position d'équilibre au vent du bateau quand je suis au mouillage. Tu as la trace du bateau donc tu peux voir l'endroit ou tu as mis ta chaine, la trajectoire jusqu'au point d'équilibre. Ensuite tous les points qu'a occupés le bateau. Quand tu es réveillé par l'alarme tu jettes un coup d'oeil sur ton GPS et tu sais immédiatement où tu te situes dans ton cercle d'évitage, si tu as décroché ou pas et dans quelle direction.
Depuis que j'ai adopté ce système je dors d'un bon sommeil la nuit.
