Alimentation PC
4650 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY
Alimentation PC
sujet n°96488
Bonjour à tous (tes) et bravo pour toutes vos interventions, souvent très compétentes.
Je viens d'aquérir un petit note book durci Ti book, pas encore testé en mer mais qui me semble parfait pour y adjoindre une antenne GPS et open cpn.
Ce qui m'a séduit entre autres c'est une consommation très basse grâce à l'écran LED, la sortie transfo donne 12 v 3 amp.
J'envisageais de le brancher directement sur une prise allume cigare, mais j'hésite, les batteries font plus souvent 13.5 à 14 v, pensez-vous que l'on puisse le connecter directement sans risques ?
J'envisageais d'intercaler un petit régulateur de ce type :
regulateur de charge solaire 12 v 4 amp (www.aurore-energie.com), pas réussi à insérer le lien.
Ce n'est pas vraiment "fait pour" mais après réflexion cela sert à réguler la charge et limiter la tension non ?
Je n'ai pas trouver d'autres régulateurs sauf à payer + de 200 € par ex chez Nauticom.
Merci d'avance de vos conseils.
http://www.aurore-energies.com/regulateur/regulateur_de_charge_solaire_4A_12V/regulateur_de_charge_solaire_4A_12v.html
TIROT 702
réponse n°171667
Pourquoi choisir un régulateur de panneau solaire??? Ils sont fait pour charger une batterie liquide autour de 14.7 volts jusqu'à sa charge complète....Rien à voir avec l'alim d'un laptop!
Il suffit d'utiliser un chargeur pour portable type ACER ou autre à moins de 20 euros!
SUN ODYSSEY
réponse n°171668
 Oui c'est vrai, je n'avais pas vu ce produit, merci, quel site stp ?
SUN ODYSSEY
réponse n°171669
 ça y est, je me souviens, j'avais vu ce produit, mais qui délivre du 14, 16 ou 19 v, et il me faut du 12 v.
Peut-être un limiteur de tension ?
réponse n°171671
 L'idéal pour ne pas avoir de problème, tu achetes un alimentation 12V DC/DC  d'environ 60Watts qui est réglable en Tension, tu mesures la sortie de ton alimentation qui marche avec ton note Book chez toi sur ton 220V et tu régles ta nouvelle alimentation sur la valeur que tu as trouvée  . Il faut savoir que beaucoup d'ordi sont alimentés avec des tensions (en continu)qui tourne autour de 19,2/ 20,4V. Tu trouveras ce type d'alimentation chez n'importe quel petit magasin d'informatique
SUN ODYSSEY
réponse n°171672
 Judicieux conseils, merci Frada.
VOYAGE 12.50
réponse n°171678
Pour mon EeePC asus 1000H, j'ai opté pour une prise alume cigre input 12/18v output 12v
Aucun problème depuis un an, moteur en marche ou chargeur allumé.
www.wexim.com/cgi-bin/shop/m/accessoires_pour_ASUS_Eee_PC_1000.html
réponse n°171684
Les alimentations en 19V servent surtout à recharger les batteries des portables. La tension de "travail" du PC est généralement de 12V.
J'ai adopté la solution du convertisseur 12V/12V branché directement sur le 12V du bord.
Certes un peu cher (le 200€ de Nauticom !) mais c'est un courant pur sinus qui m'a donné jusqu'ici une sécurité totale. Les convertisseurs bas de gamme donnent un courant de moins bonne stabilité et sur un PC ce n'est pas bon.
SUN ODYSSEY
réponse n°171685
 C'est certainement la solution la meilleure en ce qui concerne la sécurité et protection du note book mais la note est un peu salée (normal pour un boat sur la mer ! )
réponse n°171691
j'ai testé, depuis 4 ans plusieurs alim allume cigare pour mes PC ( ASUS EEEPC et TOSHIBA Satellite )
La meilleure, sans conteste, est aussi une des moins chères. (29,90€ )
Il s'agit de la NAUTICOM CV-150W.
Elle ne chauffe pas, bénéficie de nombreux adaptateurs, possède un fil assez long et parait d'une très grande fiabilité.
Je n'ai aucune action chez eux, mais tu pourras la trouver ici: www.nauticom.fr/store/product_info-n-Alimentation_allume_cigare_12V_150W_pour_PC_portable-pId-1749.html
Bon choix!
Thierry, sur Troll
http://www.lepetitmondedetroll.fr/topic/index.html
PROTO ALU
réponse n°171694
 Quelque chose m'échappe !
un convertisseur 12V/12V branché direcetement sur le 12V et qui fourni un courant pur sinus ???
SUN ODYSSEY
réponse n°171695
Grietick a écrit :
Bon choix!
Thierry, sur Troll
 Surement bien mais la tension mini c'est du 15 v et il me faut du 12 v !...
réponse n°171703
Ce n'est pas un courant sinusoïdal ! C'est simplement ainsi qu'on nomme un courant stable en tension. Pourquoi les spécialistes (dont je ne suis pas  ) appellent ça "pur sinus", je n'en sais rien, c'est peut-être une valeur trigonométrique...
TIROT 702
réponse n°171708
NOTEBOOK MC MARINE TIBOOK XL TABLETTE CONVERTIBLE AVEC GPS INTÉGRÉ
Avec le tiBook XL, M.C Marine propose sa nouvelle tablette convertible en netbook conçue pour durer, et garantie 2 ans.
Offrant une étanchéité clavier, écran et une résistance aux chutes, le tiBook XL est léger et facilement transportable avec sa poignée intégrée.
Il convient particulièrement aux professionnels mais aussi au grand public souhaitant un outil polyvalent ultra-mobile et durable.
Avec un rapport robustesse budget particulièrement attractif, le tiBook XL dispose de fonctions innovantes comme sa dalle tactile format large 10"1 sélective et une rotation automatique de l`affichage.
Architecturé autour de la plateforme Intel Atom très basse consommation, le tiBook XL est proposé avec Windows 7 Pro.
Le tiBook XL communique en Wifi (B/G/N), Bluetooth et GPS, se distingue par une large autonomie et un écran LED amorti d`une résolution en 1366 x 768 avec une lisibilité parfaite en extérieur.
- Alimentation 9-20V cc
- GPS 66 canaux intégré
- Boitier antichocs et Disque amorti
- Ecran LED 10"1 1366 x 768 tactile, lisible en extérieur, rotatif 180°
- Avec Webcam 1,3 mégapixel
- Batterie haute capacité 6 cellules (autonomie 8,5 heures)
- Consommation <1A /12V hors charge
- Processeur : Intel Atom 1.66 Ghz N450
- Mémoire : 1 Go
- Extension de mémoire : Jusqu'à 2 Go
- Disque Dur : 160.0 Go
- Silent-Block/Anti-vibrations : Oui
- Système d`exploitation : Win 7 Professionnel
- Contrôleur graphique : Intel GMA 3150 jusqu'à 384 Mo partagée
- Contrôleur audio : Type AC`97
- Connectivité : 2 x USB 2.0, 1 x Wifi 802.11B/G/N, 1 x Bluetooth V2, 1 x Ethernet, 1 x VGA et 1 x GPS
- Compatible TimeZero : Oui
- Média amovible : Option
- Consommation : < à 1 Ah sur 12 Volts
- Dimensions : 268 x 208 x 38,4 mm
--- Le tiBook XL est vendu avec un cordon allume-cigare RA-12V2 et une sacoche de transport. Le tiBook XL a une garantie de 2 ans ---
Alors, où est ton problème??????
réponse n°171710
 Je me suis aperçu que l'on peut utiliser ces mêmes alimentations, pour une petite télévision et en général 2 fois moins chère dans un magasin d'électronique qu'à la F...C !! C'est les memes
SUN ODYSSEY
réponse n°171711
- Mémoire : 1 Go
 J'eusse aimé qu'il fût un Ti Book XL, mais ce n'est qu'un Ti Book simple sans GPS ni sacoche ni cordon allume cigare, sinon pourquoi aurais-je posé la question, je suis probablement un peu simple mais tout de même !...
TIROT 702
réponse n°171712
Mais je suppose que l'alimentation supporte aussi 9-20 V!!
SUN ODYSSEY
réponse n°171713
Tu as probablement raison, entre temps j'ai trouvé une alim cordon allume cigare qui régule à 12 v pour une trentaine d'euro, et vais probablement prendre ça. En tous cas merci à tous pour vos différentes idées et éclairages.
TIROT 702
réponse n°171714
Sois gentil de nous en faire profiter, il doit y en avoir d'autres qui cherchent la même chose!
SUN ODYSSEY
réponse n°171717
 Oui bien sûr pardon chez Grosbill
http://www.grosbill.com/4-trust_120w_adaptateur_allume_cigare_universel_pour_ordinateur_portable_-80986-ordinateurs-adaptateur_secteur_portable?utm_source=leguide&utm_medi#fiche
