anode moteur ou pas ??
3970 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY
sujet n°96845
bonjour a tous.
j'ai un moteur volvo MD2030 ligne d'arbre
quelqu'un pourrait il me renseigner si il y a une anode moteur sur ce type et ou se trouve t elle
car elle n'est pas indiqué sur la notice
merci de vos réponses
FIRST 35S5
réponse n°173804
si il s'agit du 28cv à refroidissement direct, de 20 ans environ j'avais le meme, oui il y a une anode moteur, quand on regarde le moteur de face elle se situe a main gauche, de memoire c'est une vis a tete carrée.
Serge
http://www.stw.fr/download/Docs_Moteurs/volvo_penta_MD2010-MD2020-MD2030-MD2040.pdf
TIROT 702
réponse n°173806
S'il s'agit bien d'un moteur VOLVO PENTA MD2030 A, B, C ou D construit entre 1992 et 2002 de 3 cylindres et de 28 CV à refroidissement indirect    : il n'y a pas d'anode!
"The heat exchanger tube nest is presumably made from corrosion resistant alloys and the design of the end caps means the seawater does not come in contact with other metal parts. No anode is therefore necessary in the heat exchanger."
réponse n°173820
Pour répondre en partie à la question, si il y en a une, elle se situe dans l'échangeur...
