Antenne GPS Raymarine et obsolescence programmée.
6858 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 45.2 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2009
sujet n°116147
Depuis plusieures années mon Raymarine C70 avait de plus en plus de mal a récupere le signal d'antenne et a faire un point précis sur la cartographie.
A tel point que l'année derniére je ne me servais mème plus de mon appareil, ma navigation se passant uniquement sur ma tablette avec Navionnics.
Mon bateau étant en Grèce, je me suis décidé a rapporter l'antenne et a la faire verifier par un concessionnaire Raymarine sur les cotes d'Armor.
Résultat et décision après vérification: votre antenne et morte!
Décidé a racheter une antenne, j'ai commencé a regarder sur internet les meilleures proposition, et je tombe par hazard sur un site qui parle d'obsolescence programmée des antenne Raymarine.
Requinqué par ma lecture je démonte mon antenne et m'appercois effectivement qu'il y a bien une pile de 3v  qui: mesure prise est complétement a plat!
Je ne peux pas dire que mon antenne va remarcher, mais après avoir lu tout ce que j'ai lu sur ce forum, j'ai l'intime conviction que oui.
Que penser du concessionnaire Raymarine qui a vérifier l'antenne: incapable ou malhonnète?
Tout cela pour information pour ceux qui commence a avoir des problèmes avec leur Raymarine.
Michel su MAKCI-LOU II
SILENT TROLLER 40
réponse n°269372
Il y a 60 ans (déjà) mon père me disait "vends qui veut, répare qui peux". Alors, maintenant que dire devant la disparition quasi générale des compétences technologiques.
François
OCÉANIS 423
réponse n°269379
J'ai changé cette pile sur mon antenne GPS Raymarine. Ca re marche nickel.
Il semblerait qu'elle serve à garder les dernières coordonnées qd on éteint le GPS,   accélèrant nettement le temps de redémarrage ensuite.
On trouve sur le web un tuto qui montre la marche à suivre.
Didier
SCORPION10
réponse n°269407
MERCI POUR L'INFO!
mon C80 as eu toujours plus de peine a trouver sa position cet ete (en Grece aussi) puis,en pleine nav,il as perdu la position et ne l'as plus retrouvée depuis...
j'ai cru que c'etais le traceur et je l'ais ramené avec mois... je vais le tester et si il fonctionne,ce seras cette pile (j'espere) ....
J'ais cru que c'etais le traceur ,j'avais lu qu'il y avais des problemes apres 10 ans pour trouver la position.... mais si c'est l'antenne ca me couteras moins cher!
peut tu me dire quelle pile et ou on peux la trouver?
merci encore pour le tuyau!
HUNTER 33
réponse n°269415
Bonjour, moi aussi j'ai eu le même  problème avec mon C80 . perte de satelitte  etc..etc
Après de nombreuse heures de recherche sur internet j'ai trouvé un site qui explique que tous  mes problèmes sont uniquement du à mon antenne GPS.
Malheureusement  l'antenne qui équipe mon bateau n'est plus disponible  et pour  raccorder la nouvelle , c'est toute une procédure pas évidente.
Le service Raymarine USA  m'indique qu'il suffit de changer la pile qui se touve à l'intérieur de mon antenne GPS laquelle est collée sur le franc bord arrière tribord de mon bateau donc difficilement démontable. D'autre part sur un site voileux canadien , je découvre que changer cette pile n'est pas une mince affaire car elle est soudée sur un circuit imprimé double face. La solution proposée par des électroniciens Québécois est différente et consiste à débrancher l'antenne pendant plusieurs mois  et de la reconnecter.Comme je suis absent 5 mois par an du territoire dans lequel je vis(La Nouvelle Calédonie) je profite de  cette période pour débrancher mon antenne GPS.
A mon retour,  j'ai reconnecté la dite antenne et depuis plus de problème. S'agit-til d'une coïncidence ou d'un phénomène normal je vous pose la question à vous les spécialistes.
OCEANIS 423
Cotisant depuis 2008
réponse n°269436
J'ai changer cette pile cet  été,  relativement simple avec un tutoriel.
Référence de la pile  : VARTA CR2032
Denys
réponse n°269440
CR 2032 que tu trouves dans n'importe quelle grande surface.
Bonnes naves,
