Antenne GPS Raystar 120
5504 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 423
Cotisant depuis 2008
sujet n°114718
J'ai quelques problèmes avec mon Raymarine C80 qui a 10 ans et qui saute de temps en temps.
Mon antenne GPS  est une  Raystar  120.
Un  navigateur me dit  qu'il faut changer la pile à l'intérieur de l'antenne,  très facile plutôt que de changer l'antenne complète (330 €).
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience  dans ce domaine ?
Denys
SLOOP
réponse n°267548
C est ce que j ai fait et depuis tout est rentre dans l ordre donc n hesistes pas
Gaby
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°267550
J'ai dejà publie un fil sur ce sujet sur STW il y a deux ans environ .
Cas typique d "obsolescence programmée"
l'antenne raystar 120 est une antenne auto alimentée avec une pile dont la durée de vie est de 10 ans ...ce qui explique les pannes que tu observes  maintenant .
Il faut donc démonter l'antenne et changer la pile (pas tres facile, elle est soudée avec des points , la décoller des bornes en faisant sauter les points avec une lame de couteau )
Coût de l'opération: un peu de patience et 4 euros de pile !
Une fois la pile remise (se débrouiller pour bien faire les contacts entre les deux plots + et - en mettant un peu de mousse en refermant le capot de l'antenne) faire un rest du GPS et attendre environ 20 minutes qu'il se réinitialise
OCEANIS 423
réponse n°267707
Merci pour vos bonnes infos.
 Je suis actuellement du côté de Lefkas en Grèce  et j'ai pû  me dépanner pour 2,20 € au lieu de 330 €, le prix d'une nouvelle antenne.
Plutôt que de caler la pile avec une mousse, j'ai utilisé une gaine rétractable (pour isoler les  fils électriques) un peu plus grande que le diamètre de la pile pour comprimer les deux  contacts sur la pile. Réalisation facile   sans électricité.
Etant sur un mouillage, j'ai rétracté la gaine avec une lame de cutter chauffée sur le gaz.
Encore merci     Cordialement
    Denys
