Antenne WIFI
3177 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
DEHLER CWS
Antenne WIFI
sujet n°96551
Qui peut me conseiller une antenne wifi avec port USB, pour un Mac.
Merci d'avance à tous
Jean Luc D
WAUQUIEZ PS41
réponse n°172044
voila ce que j'utilise et beaucoup d'autres parmi nous: une antenne yagi 2,4GHz 14,5 dBI coupler à un adaptateur USB à au gain Alfa AWUS036H, vous ttrouverez ces articles chez MHZ Shop pour environ 75€ hors expedition, de plus boite sérieuse et materiel impeccable, et efficace
 je suis actuellement en Turquie au bateau et je capte le WIFI du yacht club situé à 300 m
Michel de NYMPHEA
réponse n°172050
Sagitaire a écrit :
Michel de NYMPHEA
 j'ai aussi l'Alfa, mais je l'ai prise en rajoutant l'antenne 9db et une rallonge USB male femelle de 5m de façon à pouvoir la sortir et la mettre le plus haut possible sur les drisses pavillons
KELT 7.60
réponse n°172055
Ok, cette antenne ALFA marche très bien même avec une trés longue rallonge MAIS .... NE SUPPORTE PAS L'EAU !!   donc bien protéger avec un sac en plastique si exposition aux intempéries (sinon pas mal de temps à la récupérer avec une éprouvante épreuve de séchage)
A+   JM
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°172167
J'ai aussi une Alpha 36.... avec une antenne 9db qui fonctionne très bien avec une rallonge de 5m. J'envoie l'antenne dans le mât mais pas enveloppée dans un sac plastique à cause de la condensation au soleil. J'ai bricolé une boite plastique transparente oblongue et étanche mais avec 3 trous de 5 mm dans sa base, l'antenne étant située à env. 5 cm au dessus  de ces trous et ne touche pas les côtés: aucun pb de condensation car l'Alpha est très sensible à l'humidité.
Kpicris
DEHLER CWS
réponse n°172172
Merci à tous de m'avoir communiqué vos expériences.
Actuellement à Port st Louis, je compte descendre sur la corse vers la mi avril,
JeanLuc
HERMINE 36
réponse n°172176
Je comprend bien que chacun soit satisfait de son matériel, mais je me demande pourquoi en 2011 rester fixé sur des modèles usb, sauf par habitude ?
D'après ce je lis ci-dessus ces antennes sont sensibles à l'humidité car prévues pour un usage intérieur.
Pourquoi ne pas se tourner vers des modèles PoE du genre Engenius ou Ubiquiti Nanostation, qui sont des antennes extérieures résistantes à l'humidité, ne sont pas limitées en longueur de câble, se branchent sur la prise réseau de l'ordi et ceci sans driver (un plus dans le cas des Mac) ? Et tout ça pour un prix global à peu près équivalent ...
Qu'on m'explique svp
réponse n°172182
A+   JM
 Exact j'ai perdu ma 1er en lavant les voiles , j'avais oublié l'antenne!!!, la leçon a portée je met dans un sac plastique avec ZIP
DEHLER CWS
réponse n°172197
l'adaptation de l'alpha sur MAC necéssite t elle un driver, et celuici existe t il pour MAC OS10 ??
réponse n°172225
Bonsoir.
J’ai aussi l’Alfa AWUS036NH avec antenne de 9 db.
Mais je n’ai pas de notice explicative.
L’installation n’a posé aucun problème mais j’aimerais savoir ce que représentent les différents symboles, piger les fonctionnalités, etc.
Existe-t-il une telle notice, en français ce serait encore mieux, où peut-on la trouver, la télécharger ?
Merci d’avance
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173104
Ortenau a écrit :
Bonsoir.
Merci d’avance
 +1 pour ce qui est de la notice, manuel, explications des différents paramètres indiqués dans le soft.
Si quelqu'un peut aussi me dire ou me donner le lien pour une antenne genre 9dB mais pas trop directive, ce serait tip-top !
En passant, je l'ai acheté 30 euros sur ebay, fournie avec un micro CD d'installation impossible à mettre dans mon ordi car lecteur à fente mais avec seven, ça s'installe tout seul.
J'ai eu aussi un cd de crack de clés WEP-WPA mais c'est une usine à gaz que je n'arrive pas à utiliser... dommage ! Clin
réponse n°173107
Je me suis fourni chez cdrvierge.com
Mais le fournisseur effectif est :
e-bizz GmbH
von Humboldstrasse 3-5
D-52538 Selfkant
DE 814768498
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°173117
 Merci Ortenau, je regarde ça sur le Ouaibe.
