Application android type Navionics sans besoin de connection internet.
7457 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
RUSTLER
sujet n°106580
 Qui en connaît une fiable? Pour l'Europe, cartes, way points, marées, courants,user friendly, bref tout !
GLADIATEUR
réponse n°225570
Pardon?
réponse n°225595
Comme je suis curieux, j'ai installé sur mon smartphone Marine Navigator. C'est pas mal. Si ton smartphone est 3G, tu as une puce GPS intégrée donc la position est autonome hors du réseau de téléphonie mobile. Pas de souci. Essaie aussi GPS essential, c'est gratuit mais pas de carto. Pour en revenir à Marine Navigator, il te faut des cartes kap. Même problématique qu'avec beaucoup de logiciel open.
Cela étant, tu peux te faire des carto à base de GoogleEarth en passant par l'application GE2KAP (freeware) sur PC, à préparer à la maison. Tu navigueras alors sur un fond carto créé à partir d'image GoogleEarth. Le géoréférencement WGS84 est très bon. Les images satellites sont plus précises (et souvent plus à jour) que les relevés carto qui ont servi de base à la carto électronique vendue dans le public. Mais... il y a toujours un mais,... il n'y a pas les sondes. Normal, c'est une image satellite.
Après, il faut avoir de bons yeux et ne pas être trop loin du chargeur de téléphone (GPS + écran, ceal consomme). Donc tu gadget ludique, parfois cool pour les trajets en annexe, pas idiot comme GPS d'appoint.
En espérant avoir répondu à ta question.
A lire, entre autre : http://www.plaisance-pratique.com/g2kap-2-2-remedier-a-l-imprecision
réponse n°225600
la reponse que tu attends est peut etre.... NAVIONICS
il faut bien sur internet pour le telecharger et telecharger la zone de navigation avant le depart, mais ensuite ca fonctionne sans connection. je l ai sur une tablette avec GPS integre (samsung 10.1, ce n est pas le dernier modele ni le plus cher).
Il faut seulement verifier que la tablette contienne un vrai GPS (qui fonctionne avec les satellites et non un positionneur qui fonctionne avec des relais terrestres).
SO 375
réponse n°225603
 Bonjour Piep...
avec vôtre permission, le lien complet: www.plaisance-pratique.com/g2kap-2-2-remedier-a-l-imprecision
CATA
réponse n°225606
Sujet traité à de nombreuses reprises.
Oui, il faut une connexion internet (wifi ou 3G, peu importe) pour charger le logiciel et les cartes.
Oui, il faut que la tablette ou le téléphone ait une puce GPS pour, ensuite, fonctionner hors connexion à bord.
Non, la 3G n'est pas obligatoire (amha, si la 3G est opérationnelle sur la tablette ou le téléphone, il y a un gros risque de récolter des factures délirantes à l'étranger).
A ce jour (ne pas taper si j'ai loupé le logiciel du siècle ) ,
- soit les applications sont gratuites mais basées sur une cartographie sommaire, inadaptée ou disponible seulement en mode connecté (barrer la, ou les, mentions inutiles) ;
- soit les applications sont payantes : bonne cartographie, pas excessivement chères, mais les fonctions "avancées" (gribs, courants etc...) sont ebryonnaires ou absentes. Il faut bien laisser un espace pour les logiciels PC et les traceurs de carte dédiés.
Retour d'expérience :
- Navionics (acheté) marche bien, bonne cartographie, mais la navigation est vraiment très sommaire ;
- Plan2Nav (version démo) a l'air pas mal, mais plante souvent. Pas ré-essayé récemment, cela dit.
A savoir aussi que Navionics est très généreux pour la cartographie : en achetant la Med on a, en Atlantique, les îles, toutes les côtes du Portugal, de l'Espagne et de la France . Il semble que le concurrent soit plus pingre.
