athena 38 démarrage
4578 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
catamaran
athena 38 démarrage
sujet n°115086
je viens d'acheter récemment un athena 38 ,le broker m'a dit qu'il fallait démarrer en premier le moteur babord.
Pour quelle obscure raison !!!! Si quelqu'un a la réponse je le remercie d'avance .
RM 10.50
réponse n°267890
 Un pote qui a eu un Athéna 38 me dit :
"Ça dépend du  câblage  du parc batterie, sur le mien  bâbord  avait une batterie dédiée et tribord était sur la servitude donc moins de risque de mettre l'elec à plat au démarrage.
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°267893
c'est simple, sur un cata, on démarre d'abord le moteur de la coque opposée au poste de pilotage, sinon on ne l'entend pas, si on le démarre en 2ème.
C'est juste un truc pratique
JF
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°267897
J'ai un Athena 38 donc tu peux me poser les questions via le site ou en direct
En fait c'est l'inverse ! tu as 1 batterie moteur et 3 batteries services la batterie moteur sert a lancer le moteur tribord . Sur cette batterie est aussi branché le guindeau. Au cas ou ta batterie moteur n'est pas assez chargée tu peux lancer d'abord le moteur babord son alternateur fournira assez de jus pour que tu lances le tribord. Tu as aussi une autre possibilité : sur le tableau des plots de batteries il y a un plot que tu peux changer pour que tu puisses demarrer ton moteur tribord avec le groupe service. Je ne m'en sert jamais
La reflexion d'helico est tres bonne quand tu as lancé le tribord tu n'entends pas le babord par contre le bip s'arrete des qu'il est lancé
Donne mois l'année et la marque de tes moteurs
A ta disposition je connais cet excellent bateau par coeur !
Hervé
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°267977
Je pense comme Hélico 26 que c'est une question pratique : comme on entend pas le moteur opposè le lanceur risque de se détériorer.  J'ai déjà changé le démarreur bâbord ( lanceur HS ) pour cette cette cause je pense.
